TUF Gaming ARGB PWM Fan Hub
Garantie Garantie du fabricant de deux ans
  • Connectez jusqu'à six ventilateurs de boîtier
  • Ventilateur PWM et connexion RGB pour une synchronisation fluide des effets de refroidissement et d'éclairage
  • Indicateurs d'alimentation et de fonctionnement visibles pour une vérification aisée de l'état de l'appareil
  • Montage magnétique simple pour une fixation aisée sur la surface métallique du boîtier
  • Deux connecteurs d'alimentation SATA pour une alimentation stable à pleine charge
  • Deux fusibles de sécurité pour la protection contre les surintensités
Nom du produit :
TUF GAMING ARGB PWM FAN HUB
Numéro de pièce :
90DA00C0-B08000
Livraison La plupart des commandes sont expédiées le même jour ou le jour ouvrable suivant.
Pickup A click away from your pick
Principales caractéristiques
Caractéristiques techniques
FAQ sur les achats
Fan Connector
6 Ports x 4 pin PWM
Fan Rated Voltage
12V
Fan Safety Current
2A (1 port) / total 9A (6 ports)
RGB Connector
6 Ports x 3 pin ARGB
RGB Rated Voltage
5V
RGB Safety Current
2A (1 port)/Total 9A (6 ports)
Power Connector
2 x SATA Power
Power Safety Current
2 SATA Connector Power Input
12V -> 9A (Max.)
5V -> 9A (Max.)
Dimension
115 x 69 x 17.7 mm
Weight
81.5 g
Fan Connector
6 Ports x 4 pin PWM
Fan Rated Voltage
12V
Fan Safety Current
RGB Connector
RGB Rated Voltage
5V
RGB Safety Current
Power Connector
2 x SATA Power
12V -> 9A (Max.)
5V -> 9A (Max.)
Dimension
115 x 69 x 17.7 mm
Weight
81.5 g
