2.71x veces más rápido con Snapdragon™ 636 de 14 nm
2 días de batería
5000 mAh para usarlo durante 2 días
Dos cámaras
Dos cámaras con efecto bokeh para unos retratos perfectos
2X volumen
Con la tecnología MaxBox
El ZenFone Max Pro (M1)es un smartphone de próxima generación diseñado con Snapdragon 636 para ofrecerte un rendimiento extraordinario y llevarte más lejos de lo que imaginas. Con su magnífica pantalla Full View Full HD+ (2160x1080) 18:9 de 6”, batería de 5000 mAh, sistema de cámara doble y sorprendente sonido, el ZenFone Max Pro cuenta con el rendimiento y la autonomía necesarias para seguirte el ritmo. El ZenFone Max Pro es tu incansable compañero, siempre preparado para capturar los momentos especiales.
Rendimiento
Rendimiento móvil avanzado con ocho núcleos de 14 nm
En su interior, el Zenfone Pro lleva un Qualcomm® Snapdragon™ 636 Mobile Platform, un avanzado chip que combina una gran capacidad de respuesta con una autonomía ejemplar. Este procesador es hasta 1,54 veces más rápido que su predecesor, el Snapdragon 6253, y permite que el ZenFone Max Pro maneje cualquier tarea con facilidad.
SDM636
Qualcomm® Snapdragon™ 636 Mobile Platform de 14 nm
1,54X
Más rendimiento que el SDM6253
2,71X
Más rendimiento que el ZenFone 4 Max Pro1
4 GB
Memoria RAM
1. Comparación de rendimiento entre el ZenFone Max Pro con Snapdragon 636 y el ZenFone 4 Max Pro con Snapdragon 430: Resultados Antutu benchmark de 116.618 y 43.000 respectivamente.
Batería
Máxima duración
En su interior, el elegante ZenFone Max Pro alberga una batería de 5000 mAh con una duración asombrosa sin sobredimensionar el tamaño del dispositivo. Con semejante capacidad, puedes navegar más, jugar más y ver más vídeos sin depender de la red eléctrica.
5000mAh
Batería de alta capacidad
35 días
Hasta 35 días de 4G en espera2
12 horas
Hasta 12 horas de gaming2
20 horas
Hasta 20 horas viendo vídeos en YouTube2
42 horas
Hasta 42 horas de habla 3G2
28 horas
Hasta 28 horas de navegación Wi-Fi2
2. Tiempos de espera, uso y carga basados en los resultados obtenidos en las pruebas de ASUS. Calculados a partir del consumo eléctrico y la capacidad de a batería. Los resultados pueden variar según las condiciones de uso.
Pantalla
Pantalla Full View
Sumérgete en la experiencia visual del ZenFone Max Pro. La pantalla Full View te permite ver más y mejor. El ZenFone Max Pro hace que las fotos, vídeos y el resto de contenidos se vean mejor que nunca antes. Con el ZenFone Max Pro todo parece más claro, brillante y grande.
6" - 15,24 cm
En un chasis de 5,5" - 13,97 cm3
Full HD+
2160x1080
18 : 9
Relación de aspecto Full View
450 nits
De brillo
1500 : 1
Relación de contraste
85 %
NTSC
3. Tamaño comparado con un teléfono de 5,5” con una relación de aspecto estándar.
Diseño
Pantalla Full View
Smartphone tradicional de 5,5" - 13,97 cm
ZenFone Max Pro con pantalla Full View de 6" - 15,24 cm en un cuerpo de 5,5" - 13,97 cm
Diseño
180 g de puro metal, menos bulto
Fabricado para durar, el ZenFone Max Pro presenta un cuerpo fino y ligero y una consecución de alta precisión que le otorga sensaciones de alta gama sin abultar demasiado. En su parte trasera lleva un lector de huella dactilar de fácil acceso que permite desbloquearlo rápidamente, otro detalle que lo hace cualquier cosa menos corriente. El ZenFone Max Pro está disponible en dos acabados maravillosos: Negro Océano y Plata Meteorito.
Dos cámaras traseras
Capturas más realistas
El ZenFone Max Pro tiene un avanzado sistema de cámara doble que eleva la calidad de tus fotografías al siguiente nivel. La cámara trasera enfoca los sujetos en un abrir y cerrar de ojos, tiene un sensor de alta resolución y una lente de alta calidad que captura fotos más claras en cualquier situación. El ZenFone Max Pro soporta grabación de vídeo 4K UHD, una resolución cuatro veces superior a Full HD. Es tan sencillo como encuadrar, disparar y compartir tus memorias con un nivel de detalle espectacular.
13 MP
Cámara principal de 13 MP
f/2.0
Hasta f/2.0 de apertura
4 K
Grabación de vídeo UHD
60 fps
Grabación de vídeo 1080p FHD
Cámara secundaria for Portrait mode
Modo retrato
Captura retratos perfectos
La cámara secundaria del ZenFone Max Pro se utiliza para pronunciar la profundidad de campo al tomar retratos y primeros planos. Para crear este efecto, la imagen de fondo se desenfoca progresivamente mientras que el sujeto se mantiene enfocado, lo que hace que destaque de forma artística.
Modo belleza
Captura tu mejor versión
La función embellecimiento en vivo te ayuda a capturar tu mejor versión, eliminando imperfecciones, equilibrando rasgos faciales, mejorando el tono de piel y mucho más. Ilumina tu belleza con el ZenFone Max Pro.
8 MP
Cámara frontal de 8 MP
Softlight
Flash LED
Belleza
Embellecimiento en vivo
Audio
Entretenimiento de calidad
El altavoz de 5 imanes del ZenFone Max Pro incorpora una bobina móvil metálica y un amplificador NXP inteligente que reproduce cualquier contenido con un sonido potente y lleno de emoción. Y cando quieras relajarte viendo una película o escuchando a tu artista favorito, el accesorio MaxBox6 amplifica y redirige el sonido del ZenFone Max Pro sin utilizar baterías ni cables. Coloca el ZenFone Max Pro en el MaxBox6 y ¡pásate toda la noche de fiesta!
5 imanes
Altavoz
Smart AMP con menos distorsión y más volumen
41 %
Más volumen
14 %
Más graves
12 %
Menos distorsión
200 %
Más volumen con MaxBox
Tres ranuras
Más conexiones, más espacio
El ZenFone Max Pro incluye dos ranuras SIM que soportan velocidades 4G LTE de hasta 400 Mbps, y una ranura micro-SD que permite ampliar el espacio con hasta 2 TB de almacenamiento adicional. La cómoda bandeja triple te permite instalar dos tarjetas SIM y una micro-SD en un sencillo paso.
2 TB
Soporte micro-SD
4G / 4G
Soporta dos SIM conectadas simultáneamente
SEGURIDAD
Desbloquéalo como prefieras
¿Manos ocupadas o sucias? No te preocupes, el sistema de reconocimiento facial del ZenFone Max Pro reconoce tus rasgos y desbloquea el teléfono rápidamente. También lleva un sensor de huella dactilar situado en el lugar idóneo que desbloquea el ZenFone Max Pro en solo 0,3 segundos, aunque tus dedos estén húmedos.
Reconocimiento facial rápido
0,3 S
Escáner de huella dactilar
Compatible con huellas húmedas
Latest Android™ 8.1 Oreo™
Una experiencia Android™ pura más rápida e inteligente
La última versión de la interfaz de Android™ te permite hacer todo más rápido, ser más productivo para que a fin de cuentas, te lo pases mejor con tu teléfono.
100 GB
Gratis en Google Drive
CPU
Qualcomm® Snapdragon™ 636 (8 Núcleos, hasta 1.8 GHz, 64 Bits)
1 x Micro USB 2.0
1 x Salida Auriculares/Entrada Micrófono 3.5mm (combo)
Audio
Altavoz con 5 imanes
Dos micrófonos internos con tecnología reducción de ruido
FM Radio
Batería
19.2Wh, 5000mAh, 1 Celda, Polímeros, con Carga Rápida
Sensor
Acelerómetro
Giroscopio
E-Compass
Proximidad
Sensor de luz ambiental
Sensor de Huella (0,3 segundos)
Seguimiento
GPS
A-GPS
GLONASS
BDS
Color
Negro Profundo
Dimensiones
159 x 76 x 8,4~8,5 mm
Peso
180g (con batería de 1 celda)
Garantía del fabricante
2 años
Contenido del paquete
Adaptador de corriente
Cable Micro USB
Tarjeta de garantia
Guía de Inicio Rápido
Herramienta de extracción de tarjeta SIM
Auriculares ASUS ZenEar con micrófono
Te podría(n) interesar también el/los siguiente(s) producto(s)
Sensores ECG y PPG integrados: Supervisan en tiempo real tu frecuencia cardíaca, calidad del sueño, nivel de ejercicio y estrés (puntuación HRV)
Aplicación móvil ASUS HealthConnect: Una intuitiva aplicación que te permite monitorizar la presión sanguínea, frecuencia cardíaca y otros datos de salud y bienestar
Tecnología ASUS HealthAI: Un exclusivo algoritmo que
ofrece consejos de salud basados en los datos y hábitos recogidos
Sensor GPS: Visualiza en la app ASUS HealthConnect sesiones de ejercicio, mapas y estadísticas de actividad que incluyen
velocidades, distancias y tiempos
28 días de autonomía: Seguimiento 24/7 de tu salud de un modo sencillo y
conveniente
Un smartphone que ofrece un rendimiento y una autonomía que no tienen nada que envidiar a uno de gama alta. Todo muy fluido junto a una buena pantalla y altavoz. Las cámaras podrían ser lo que mas flojee en este móvil pero son decentes teniendo en cuenta el precio y las demás características que posee (Si somos un poco entendidos...Siempre podemos utilizar la google camera para tener una mejora bastante notable y conseguir fotos de muy buena calidad).
Recomendable 100%
Puedo recomendar este producto.
Precio (5):
Calidad (5):
Usabilidad (5):
Raúl
sorprendente
Sorprendido con el terminal. Muy satisfecho por la relación calidad/precio.
Es un móvil sobrado de potencia. La batería me dura 3 días perfectamente con un uso normal. Aunque lo que más agradezco es que venga con una versión de Android puro. Sin ninguna capa adicional.
El sonido también me ha sorprendido bastante.
